View unanswered posts | View active topics It is currently May 1st, 2026, 2:55 pm
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Can't insert ignition key
Post Re: Can't insert ignition key
Bore the U bolt here. When it drops, you have access removing the anti theft device. Just remember that the new lock will last 20 years or so. Not that expensive really
February 24th, 2011, 1:39 pm
Try spraying WD40 in the lock first. I've had problems with turning the key once inserted, but a quick squirt of WD has done the trick and has lasted. You may find the key inserts once you've tried it. Can't hurt giving it a go.
February 24th, 2011, 7:30 pm
602 wrote:
I always remove them in the comfort of my garage and replace them with a pretty switch and button.
Nooo you cant use that! It clearly states "for racing use only" :lol:
February 24th, 2011, 7:50 pm
I have a pretty switch and button which ensures my car can be stolen by anybody who fancies it. No takers so far, but I'm pretty sure it will dissapear at some point, probably a 2cv camp.
February 24th, 2011, 9:43 pm
:P
February 24th, 2011, 10:56 pm
True true. Try to buy spare-parts for a modern car.......then lets talk what's expensive and not ;)
Vennlig hilsen, Eirik
And a Heinemann Z412 -80
February 25th, 2011, 9:50 pm
Some Dutch words it's to difficult / takes to long in Englisch....
Erasmo kijk eens met een loep in het slot... Als de sleutel in het slot gaat worden er allemaal kleine palletjes opzijgeschoven in de contour van jouw sleutel om de boel te deblokkeren. De palletjes worden door een veertje naar
buiten geschoven / en door de sleutel naar binnen geduwd. Waarschijnlijk is 1 palletje te ver naar buiten geschoten doordat de schacht waarin het palletje op en neer schuift uitgelubberd is doorde tand des tijds. Waarschijnlijk kun je nu met een naald (van naald en garen) een beetje wroeten en het palletje weer naar binnen schuiven in de schacht. Waarschijnlijk is het palletje ook nog een stukje naar beneden geschoven doordat je met het inbrengen van de sleutel
het palletje naar beneden hebt geduwd. Dus eerst het palletje weer naar boven trekken en dan terug in de schacht. Als het palletje terugspringt en redelijk blijft zitten gauw met gevoel je sleutel in het slot doen en draaien...DAARNA NOOIT MEER DE SLEUTEL UIT HET SLOT HALEN...
Ik heb zo al menig slot kunnen redden.......
Als het slot weer werkt dan kun je met een babyzaagje (klein ijzerzaagje) aan de zijkant van het slot een gleuf in het afgeronde boutje zagen waarna je het boutje los kunt draaien en daarna verwijderen.. Daarna kun je het complete slot verwijderen en een nieuwe erin zetten.
Mocht bovenstaand niet lukken dan kun je nog altijd bij de doe het zelvert de grootste platte schroevendraaier kopen die je kunt krijgen het liefste met een zeskantige schacht zodat je er een baco op kunt zetten. Deze schroevendraaier met de zwaarste hamer in het slot rammen totdat hij er 1 tot2cm inzit; de baco erop zetten en met alle kracht die je in je hebt de schroevendraaier draaien.....
Ook zo heb ik al menig slot (van mijn eigen A types en met toestemming van anderen; andere A types) opengekregen :lol: :lol: :lol: :lol:
Nou veel succes ermee en laat weten of het gelukt is.
p.s. ik heb geen zin om bovenstaand te vertalen misschien jij wel!!!!!
February 25th, 2011, 11:27 pm
Some Dutch words it's Difficult to / takes too long in English ....
Erasmo, have a look in the lock with a magnifying glass. ... When the the key goes into the lock the tumblers in the barrel get pushed into the contour of your key to allow the lock barrel to unblock and turn. The tumblers are pushed up by a small spring and are pushed down by the key.
It is likely that one of the tumblers has shot too far out because the slot for the tumbler has become worn over time. You can probably push the tumbler back into place with a needle (sowing needle) and a little digging. Probably the tumbler has also moved back a bit, caused by you inserting the key.
Therefore pull first the tumbler back up and then push it back into place. If the tumbler moves back into place and stays there then quickly put your key into the lock and turn ... THEN NEVER REMOVE THE KEY FROM THE LOCK AGAIN ...
I’ve saved many a lock like this .......
If the lock is working again then you can use a junior hacksaw on the side of lock and cut a slot in the sheer nut so you can loosen it and then remove it.. Then you can remove the entire lock and fit a new one.
If the above doesn’t work go and buy the largest flat bladed screwdriver in the DIY shop; preferably with a hexagonal shaft so you can put a spanner on the end of it. Ram this screwdriver into the lock with a heavy hammer until it is 1-2cm into the lock. Put the spanner on it and turn with all your strength.....
Again I’ve unlocked many a lock like this. (both of A types of my own and of others with their approval) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Well good luck with it and let us know if it worked.
There you go, this should be close enough.
Last edited by twofifty AZU on February 26th, 2011, 12:26 am, edited 1 time in total.
February 26th, 2011, 12:16 am
great job but you forgot the 4 smileys :lol: :lol: :lol: :lol: !!!!!!
February 26th, 2011, 12:23 am
I've now improved on 4......... :lol:
